Fanlar bir kaç sene öncesine kadar sistemleri soğutan gürültücü bileşenler olarak bilinirdi. Ama onlarda zamanla evrim geçirdiler ve artık yeni bir kimlikleri var: Kasaları renklendirmek.
Fanlar konusunda uzman diyebileceğimiz CoolerMaster'da bunu görmüş ve markanın şanına yakışır bir model üretmiş: Coolermaster 80mm NEON Blue LED Case Fan.
8mm 2500rpm fanın, 4 köşesinde mavi LED'leri var ve oldukça çekici bir görüntüye sahip. Tamamen şeffaf çerçeve, pervanelerin dönmesiyle beraber mavi ışığı etkileyici bir biçimde çevreye yayıyor. Üstelik gözünüze bu şekilde ziyafet çekerken yeni Rifle bearing motor sayesinde kulağınızı tırmalamıyor. Ayrıca bu sessizliğin bedelini diğerlerinde olduğu gibi soğutma performansından ödün vererek ödememiş, tam aksine 32CFM gibi iyi bir kapasiteye sahip.
Yapılan testte tek puan kaybı diğer 3'ünden daha parlak olan bir LED yüzünden olmuş. Ama bu da diğer pek çok artının yanında o kadar büyük bir problem gibi gözükmüyor ne de olsa piyasada bu ürüne yakın başka bir alternatif bulmak kolay değil.
- Size: 80 x 80 x 25 mm
- Rated Voltage: 12 VDC
- Bearing Type: Rifle bearing (patented)
- Input Current: 0.15 A
- Rotation Speed: 2500 RPM
- Air flow: 32.11 CFM
- Acoustical Noise: 25.0 dB(A)
- Input Power: 1.80 W.
- Life Expectance: 50,000 hrs.
- Continuous at 25 , 45~85% relative humidity.
- 4 LEDs implemented to the outer rim of the frame which gives the best glowing effect
- 3 pin connector for mainboard speed detection
- No additional wires required
- New Rifle bearing - The More Silent Solution
Dikey entegrasyonun son seviyesi artık maliyet kontrolü için süper bir örnek.
